主题:【分享】70%乙醇杀菌作用的原理!!
浏览0 回复6 电梯直达
醋老西
跟大家分享个小知识。
酒精能渗入细菌体内,使组成细菌的蛋白质凝固。所以酒精在医疗卫生上常用它作消毒杀菌剂。但为什么用70%~75%的酒精而不用纯酒精消毒呢?这是因为酒精浓度越高,使蛋白质凝固的作用越强。当高浓度的酒精与细菌接触时,就能使菌体表面迅速凝固,形成一层包膜,阻止了酒精继续向菌体内部渗透。细菌内部的细胞没能彻底杀死。待到适当时机,包膜内的细胞可能将包膜冲破重新复活。因此,使用浓酒精达不到消毒杀菌的目的。如果使用70%~75%的酒精,既能使组成细菌的蛋白质凝固,又不能形成包膜,能使酒精继续向内部渗透,而使其彻底消毒杀菌。经实验,若酒精的浓度低于70%,也不能彻底杀死细菌。
qinchanglong
萍踪侠影
蛋蛋
littlejavk
新洁尔灭又称为苯扎溴胺,为阳离子表面活性剂类广谱杀菌药,能增加细菌胞浆膜通透性,使菌体胞浆物质外渗,阻碍其代谢而起到杀灭作用。
本品对革兰氏阳性菌作用较强,对绿脓杆菌、抗酸杆菌和细菌芽胞无效,能与蛋白质迅速结合,脓、血、分泌物、纤维素、棉花和有机物可使本品作用显著降低。本品对人体组织刺激性小,作用发挥迅速,能湿润和穿透组织表面,而且具有除污、溶解角质及乳化作用。
本品适用于皮肤、黏膜和伤口消毒,小面积烧、烫伤,疣及器械消毒。外用,皮肤和黏膜消毒时,可用0.01%~0.1%溶液涂于患处,每日1~2次;治疗小面积烧、烫伤时,可用0.01%溶液涂于伤处,每日1~2次;用于治疗软疣时,可用0.01%~0.1%溶液涂于患处,每日2~3次,连续应用5~7日;治疗外伤伤口时,可选用硬膏剂(创可贴)贴于伤口处;用于器械消毒时,可用0.1%溶液加0.5%亚硝酸钠溶液浸泡30分钟以上。
本品不能与肥皂和其他阴离子表面活性剂、枸橼酸盐、碘化物、高锰酸钾等,及铝、荧光素钠、过氧化氢、含水羊毛脂和某些磺胺药等配伍合用,否则会使本品失去杀菌作用;
本品不能用于眼科器械和膀胱镜以及合成橡胶制品的消毒;本品只供外用,不能口服,应用本品作皮肤消毒时,严防进入眼内;皮肤长期接触本品时,可产生干裂;
本品用于皮肤时可形成一层薄膜,致使细菌仍然存活于膜下,使薄膜内侧杀菌力下降,故不能杀死芽胞。外用溶剂为5%,应用时需自己配成0.01%或0.1%溶液。
雾非雾
皮肤创面消毒个人喜欢用碘酒,消毒效果非常好,就是有点疼的。不过习惯了就好了。当然还是尽量小心不要碰伤为最好。
63780182
