主题:AFM针尖如何清洗?
浏览0 回复8 电梯直达
coco
请教各位老师:
    (1)做了几次样品之后,发现针尖上有东西粘附上去了。一般你们是怎么清洗tapping tip的?
    (2)我们如何判断样品是否太粘呢,是看跟踪曲线吗?
请各位老师,大侠赐教哦!
清风侠
原文由 AFMRAMAN 发表:
请教各位老师:
请各位老师,大侠赐教哦!
针尖判断,可以通过看图像质量,是否和原来的形貌出入太大,没有多少细节,有无双针尖现象等等判断,清洗针尖一般用纯水,乙醇,丙酮进行反复的浸泡,然后紫外照照就可以了。
JayZHONG
1. 把holder取下后,尽快用去离子水(如果成像液体是水相)或者异丙醇(无水乙醇也可,如果成像液体是有机相)流洗,然后再用水和异丙醇反复浸泡。如果再用紫外灯照,需要距离比较近,大约少于10cm。
2. 看力曲线吧
jeasy
一般是通过紫外灯照,或水、丙酮浸洗
在扫描过程中如果发现突然出现双针尖或图像质量出现问题,可不用急着抬针尖,适当增加setpoint和scan rate(TM)继续扫描,让污染物返回到样品上,本人愚见,仅供参考
sun8069789
改换针时候就换吧,别那么节约,影响图象质量的!  如果有杂志附着,我觉得是不是加大增益值,使得scanner和tip之间发生强烈振荡,一般地的附着物就可以振掉了!不过,包不准过一会就又粘上了!还是换针吧!!
nmrtech
原文由 AFMRAMAN 发表:
请教各位老师:
请各位老师,大侠赐教哦!
某位大师说,从原理上讲,一切清洗探针的方法,都会使探针更加脏或更加钝。
我一般都是用乙醇洗洗,再用去离子水冲冲。对于比较结实的探针,可以用超声清洗仪。对于不怕表面涂层退化的探针,可以用ultraviolet仪器清洗。但是其实效果都不好的。 我去过一个西班牙的实验室,他们的探针从来不用第二次,即使新的探针,作了force-distance curve发现adhesion太大,他们就直接扔了,人家买探针都是一买几百根的,不能比啊。
JayZHONG
我也想每次都用新针啊,可是国内的情况。。。。。。
补充一下,Si针是可以用超声清洗的,但是时间要控制好,十几秒吧。Si3N4是不能清洗的。
原文由 nmrtech 发表:
nmrtech
为什么Si3N4的不能用超声清洗啊?Si不是比SiN更加“脆”么?嘿嘿,我不是学材料的,瞎说说
原文由 zhjclock 发表:
JayZHONG
不好意思,写错了,是Si3N4针可以用超声清洗,Si针不可以。
