你说的可能是扫描时的扫描角度的问题。如果是的话,请继续往下看:
一般情况下扫描角度都是0度,即以扫描器的X轴方向作为快扫描方向,Y轴方向作为慢扫描方向。
如果扫描角度为90度的话,则以扫描器的Y轴方向作为快扫描方向,X轴方向作为慢扫描方向。
大部分的仪器都允许以0-360度的角度进行扫描,但是不推荐以0度和90度以外的角度进行扫描,因为大部分的仪器进行非线性校正的时候都只能保证0度和90度的时候是精确的,其他角度的时候非线性校正误差会增大。也就是说在非0度进行扫描式,图像可能会存在扭曲,失真的情况(不是必然的,只是可能)。所以不推荐旋转角度进行扫描。
原文由 skyzhang521 发表:
关于回转角度的问题
不知道大家用的机器里面有没有
这个需要常调节吗
还有这个概念该怎样理解??
谢谢啦
