主题:【原创】求低聚木糖的检测方法
浏览0 回复3 电梯直达
518518518
求低聚木糖的检测方法
我在故我思
mifeng7530
低聚木糖检测方法
C.1 试剂及仪器
水:二次蒸馏水
木糖:为Sigma试剂
高效液相色谱仪(配示差折光检测器和柱恒温系统)
分析天平(精度0.001g)
C.2 色谱条件
检测器:示差检测器  50℃
柱子型号:SHODEX  KS-802 直径8×300mm
流动相:超纯水
柱箱温度:80℃
流速:0.8ml/min
进样量:20ul
C.3 测定方法
C.3.1 标准溶液:
准确称取木糖约0.5g用超纯水溶液,定容50.0ml,0.45um水相膜过滤备用,即木糖标准溶液浓度C(g/ml)
C.3.2 样品溶液
称取常清软胶囊内容物10g加50ml纯化水搅拌煮沸,低温静置冷却后过滤,滤液移致100ml容量瓶中,用纯化水定容,0.45 微米水相过滤,上机测定。
C.4 计算
样品中的低聚木糖总含量(g/100g,以干物质计)
=(X2+X3+X4+X5+X6+X7)×F/B×C×V/W×100
式中X2、X3、X4、X5、X6、X7——依次为样品中木二糖、木三糖、木四糖、木五糖、木六糖、木七糖峰面积
B——木糖标准峰面积。
C——木糖标准溶液浓度(g/ml)
F——换算系数,将木糖、阿拉伯糖为1、则葡萄糖、木二糖为0.93,木三糖以上为0.94
V——溶解样品总体积(ml)
W——样品重量(g)
mifeng7530
