主题:【求助】气相色谱设定的条件
浏览0 回复13 电梯直达
flyinsnow
我是新手,实验室的条件是:Agilent6890 气相色谱,色谱柱有:OV-101、 OV-17、DEGS、CARBOWAX 20M、PORAPAK Q 等,载气有:N2、H2
  我需要检测氢气、氮气、甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳的混合气体,应该怎么样进行?需要设定怎么样的条件? 谢谢指教!急!急!
  (如果可以准确检测混合气中的单一的氢气也行.)
〓疯子哥〓
flyinsnow
谢谢版主,可是用什么色谱柱呢? 还有需要设定怎么样的条件?比如 :柱箱温度、检测器温度、进样口温度等,还有气体的流量等。谢谢帮忙解决呀!拜托!
flyinsnow
疯子哥 版主 回答问题怎么这样简短呢? 不能详细一点吗?我对气相了解太少,只能完全靠你们这些高手指点了,麻烦详细一点,可以吗?谢谢了!拜托,拜托!
〓疯子哥〓
tsgxliy1
楼主是新手,先看看书,很多可以找到答案的,操作慢慢来
lbnlbf
xiayl5052
分离氢氧氮甲烷及一氧化碳用5A分子筛填充柱就可以了,但里面有二氧化碳,就要多考虑一些,因为二氧化碳在5A分子筛内吸附很强,不容易吹出,可以考虑利用阀切换,先用柱子(比如PorapakQ)将二氧化碳和其它组分分开,再用5A分子筛柱子将氢氧氮甲烷及一氧化碳等组分分开。
羽香
原文由 flyinsnow 发表:
其实你完全可以向仪器厂家的工程师求教啊!据我所知,安捷伦售后服务很好的.我们公司就是用的他们的agilent-6890N GC.至于你们需要什么样的测试条件,他们会提供的.
羽香
风起云飘舞
原文由 flyinsnow 发表:
个人认为需要分子筛。这样好点。这个不好做,用Agilent6890 ,效果不是很理想。
