主题:【原创】提议:大家都拿出自己的液相检验记录,互相借鉴一下如何设计更趋于完美。
浏览0 回复24 电梯直达
wei616
提议:大家都拿出自己的液相检验记录,互相讨论借鉴一下,看如何设计检验操作记录会更趋于完美和实用性。我先贡献处我的,希望大家都踊跃支持顶啊。
有关物质检验SOP
该帖子作者被版主 深海的海豚5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创,欢迎讨论
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
深海的海豚
感谢wei616的分享,同我们的记录大体是一致的,部分细节区别如下,供探讨:
1. 我们没有二次纯化水、试剂的批号;但是有供试品的来源和数量;
2. 我们没有“供试溶液小瓶号为  #;对照溶液小瓶号为  #;”,个人认为是否必须?打印出的色谱图上应该有相关原始记录信息的?
3. 我们没有“供试液色谱图,文件号为      ;对照溶液色谱图,文件号为      。”文件号是为了将来查找方便么?我们是打印后将图谱附后的。
4. 供试品溶液和对照品溶液只配制一份,进样一次么?是否存在偏差可能?我们涉及到含量测定的时候,都是按照药品检验操作规范配样2份,每份进样2次的。
里面值得我借鉴的是“取(约0.025g)本品      g,”,我们现在没有“(约0.025g)”,感觉增加之后更利于操作。
wei616
回复海豚:
1 供试品的来源和数量我们是在取样台帐上记录的
2 我们是自动进样,写小瓶号既是保证了“操作有依据”也是为了自己不易混淆。
3 本人认为写色谱图文件号写不写都可
4 谢谢你的建议,你制2个对照 进两针我认为是对的,向你学习:)
wei616
大家对这个话题都不感兴趣吗?也许只有我一个人觉得SOP有用
立静致远
楼主,你好!
我看了下你的记录,这样的记录可能比较适合于新分析方法的建立,如果对于常规大批量的检测,例如一天检测几十个样的,这样的操作就很麻烦了.我们实验室的做法是,将分析步骤写成操作指引,样品名称,称样量等等体检在数据原始记录上,另仪器的使用填写在仪器使用记录本上,如仪器型号,所用柱子,检测器,流动相等等.
该帖子作者被版主 lqqer3积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论!
yangzhenghong
不错的!我觉得够细的了!我们的和你的差不多!多交流!
不过我在计算结果的时候没有套公式直接计算出了结果!
浅水游鱼
想知道楼主是做什么工作的,你们的模版和我的基本一致,只是我弄得从文件号以下设定个表格,往里填数据,不知那个好,大家聊下怎样更好些
yaya91
原文由 wei616 发表:
谢谢楼主开的这个主题,我看了。很感兴趣。个人意见如下:
前半部分与我们的做法相同,操作过程与计算弄得太复杂了。不过也许应用领域不同吧!
我们的计算是用excel表格,外标法来计算含量的。由于双氰胺最后要折算成相当于主药的标示量为多少,故可以用外标法。
wei616
我们也是外标法,通过大家发言我发现还有个问题,众位所用的试剂是否都注明了批号和纯度?希望大家也把自己的表格传上来共同讨论啊,谢谢。
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
我们用到的试剂没有注明批号和纯度,
如果是配制流动相的试剂都是色谱纯的,其他的固体试剂都是分析纯的,在试剂台帐上有记录(批号等,当然,一一对应性不强)。
记录上唯一注明纯度的就是对照品了。
浅水游鱼
原文由 lqqer 发表:
我们用到的试剂没有注明批号和纯度,
记录上唯一注明纯度的就是对照品了。
若做的是气相,试剂应标明纯度,厂家,批号吧。
