主题:【求助】气相色谱检测中出现倒峰
浏览0 回复16 电梯直达
flyinsnow
用Agilent6890气相色谱,OV-101的色谱柱,N2作载气,检测多组分气体(氢气、甲烷、氮气、氧气、一氧化碳、二氧化碳)中氢气的含量,出现的都是倒峰,而且几乎就是出现一个大的倒峰,其他的峰没有,请问是什么原因?
mr_tian
〓疯子哥〓
flyinsnow
flyinsnow
唉! 为什么 疯子哥 版主 回答问题都这么简短呢? 不能详细一点吗?我对气相了解太少,只能完全靠你们这些高手指点了,麻烦详细一点,可以吗?谢谢了!
hafuyu
我用气质,也碰到这种情况,不知道怎么解决。郁闷之极, 最后换了根柱子才正常起来。
great
全部出倒峰么?你把气相色谱的极性接反咯!
就是你信号从仪器输出到工作站的那部分接反了。
我用的岛津14B可以直接在仪器上改,6890没用过不晓得。
鹿美尔
原文由 flyinsnow 发表:
极性接反了吧
flyinsnow
谢谢! 谢谢,果然是极性接反了,现在换过来出现正峰了 ! 不过还是一个大的正峰,没有其他的峰出现,请问这是什么问题呢? 是设定条件的问题,还是色谱柱(现在用的是OV-101)的问题?
  现在检测过程的条件是:进样2mL ,进口温度50 ,柱箱温度50 ,进样口出载气流速5ml/min,TCD检测器温度160,TCD处的参比气流速40ml/min。有没有什么问题?请大家帮忙!
阿义
这就要看了,如果全部均为倒峰,那就是信号线的极性反了。如果只是一个倒峰其他均正常的话就考虑是系统的某个部分被污染了。
ykp98311
