主题:【求助】用GC-FID 6890 测丁醇含量
浏览0 回复6 电梯直达
stone1985
我想用GC-FID 6890 测丁醇含量
产物是发酵的丁醇产物,大部分是水
想用GC-FID测最终浓度,但是说丁醇水溶液用GC侧不是很好
那位大虾给支招?
不胜感谢
MSN : liuxiao1985@hotmail.com
maxuedong
内径3mm,柱长2-3m.固定相:聚乙二醇20000+101白色担体=1+10
进样10ul
可参照GB/T6027-1998执行
正丁醇测定
scikust
guohua
stone1985
谢谢大家指点
因为我是做丁醇的标准曲线,溶剂是水
想采用GC-FID,柱子是HP-PLOTQ
有没有给我提供用这种柱子测试的方法
luoxiandong
日啊,向FID气相色谱打水?火灭了怎么办啊?
建议你去找个能分离基体(水)的方法来。
可先加入内标物,然后用液液萃取分离有机和水,再用层析柱净化后上机分析。
茅茅
原文由 stone1985 发表:
谢谢大家指点
因为我是做丁醇的标准曲线,溶剂是水
有没有给我提供用这种柱子测试的方法
我觉得可以做,进样口温度设的高一点,200度,柱温设到120度。
