主题:【求助】这种峰怎么处理呀,急各位帮帮忙
浏览0 回复13 电梯直达
niufen
6.293分钟为目标峰,此种情况怎么处理,能通过条件避免吗,在加班做结果,各位帮忙谢谢
niufen
niufen
aihuabao
看来你的柱子的分离度,不胜理想,你可以减小柱温,加大流速试试.或者换一根极性强一点的柱子,再则你就应该手动积分了
niufen
原文由 aihuabao 发表:
柱子分离度不好的话,再高温烘烤一下是否可以,非常感谢
qiuyaojun
greenball
飞花刀语
原先做过吗?
从谱图看分离不好,有以下几个原因,楼主参考
A.柱温太高B.色谱柱太短C.固定液流失D.载气流速太高E.进样技术差
niufen
80-100目聚苯乙烯固定相,新买的柱子,柱温100度流速20ml/min
小卢
niufen
降流速柱温后的色谱图,这样可以吗,是不是太低了
