主题:【讨论】25mL移液器的检定?
浏览0 回复2 电梯直达
小鬼当家
JJG 646-2006 是针对1uL~10000uL的移液器的, 进口BRAND25mL移液器的检定,如何规定容量相对误差,测量重复性?
刘彦刚
个人观点仅供参考:
    如果检定结果能符合10000uL(即10mL)移液器的要求:10%时容量允差+/-1.0%、重复性不大于0.5%;50%时容量允差+/-0.6%、重复性不大于0.2%;100%时容量允差+/-0.6%、重复性不大于0.2%。给检定证书(当然结论为合格)。
    如果检定结果不能符合10000uL(即10mL)移液器的要求,给校准或检测证书。
五洲东方
您确定是25ml的移液器吗?瓶口分配器的体积还差不多。据我了解德国Brand是没有这么大量程的。
Brand所有的移液器类、瓶口分配器等移液工具,都有表明的精度和误差范围,符合欧盟的DIN EN ISO 8655-5标准。
国内的标注你也可以参考国标的。
我们在国家计量研究所做过计量,他们只出检测结果,不出证书的。
