主题:【求助】电导率仪与检定用电阻箱如何連接
浏览0 回复14 电梯直达
戋戋
如图,被剪刀剪断的电极連线,各种接法组合都沒有显示,也不知是仪器问題還是接法問題
您可能想找: 电导率仪、电导仪、盐度计 询底价
dadgoh
戋戋
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:红蓝应该是信号端,全铜线搭地。
紅藍線分別接在電阻箱時,調節電阻箱標稱量值,電導率沒有响應
刘彦刚
      电极被剪断后,用万用表电阻档,在连电极的那一段,找出与两电导池极板相连的颜色的两根线。然后将与插头那一段,插头与电计相连接,并将找出与两电导池极板相连的颜色的两根线,与电导率仪检定用专用电阻箱連接即可。
mengzhaocheng
刘彦刚
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
测试不出电阻值吗?
你是对谁说哦?对我说吗?我说的用万用表电阻档,只是去测试出那两根线与电导池的两极板连接。是连接的,电阻为零,不连接的无穷大。
mengzhaocheng
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
看来还是有变化的,只是电阻值太小了。
dadgoh
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:紅藍線分別接在電阻箱時,調節電阻箱標稱量值,電導率沒有响應
那可以固定一个导线,轮流换接其它导线,找出信号的正确端子。
你的意思是那可以固定一个电导值,轮流换接4根连线,找出显示该电导值的正确端子
2019/6/28 14:01:07 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
那可以固定一个电导值,轮流换接4根连线,找出显示该电导值的正确端子。
4根线的组合,12种接法中总有一种是正确的,能使他显示正确的该电导值。
2019/6/30 9:10:57 Last edit by pxsjlslyg
戋戋
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 4根线的组合,12种接法中总有一种是正确的,能使他显示正确的yynw
可能不是那么简单,如果是七针或八针呢?还是自己买一根稳妥些.
刘彦刚
能自己买一根当然更稳妥。
