主题:【第十五届原创】机械天平和电子天平选用中的注意事项
小骗子
维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
机械天平和电子天平选用中的注意事项
  1、天平测量物体质量的基本原理
天平是实验室中常用的称量仪器。一般用于物体质量的高精度测量。常见的用于物体质量称量的天平包括:机械天平和电子天平。其中电子天平采用称重传感器直接测量物体质量;
机械天平采用杠杆原理,采用与已知质量的标准砝码比较计算差值的方式进行测量,采用杠杆原理的机械天平又分为等臂天平和不等臂天平,常见的双盘天平为等臂天平,采用被检物体与砝码直接比较的方式进行测量。如TG328A型天平。
不等臂机械天平为单盘天平,仅有一个天平称量盘。采用减码方式进行测量,即标准砝码+被测物体质量与配衡砣达到平衡,此时减掉的砝码质量即为被测物体质量。如DT-100型天平。
不同天平的特点
2.1电子天平
电子天平称量速度快,可用于直接称量,便于搬运移动,并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。操作简单、便于使用。
2.2机械天平
机械天平无法用于直接称量,必须与标准砝码配合进行比较测量,进而测得被检物品的质量。机械天平使用较为复杂,特别是对不具备阻尼器,需多次读数计算平衡位置的摆动式机械天平使用人员需经过专业培训方能实现准确测量。机械天平不能轻易搬动,如确需移动需将机械天平拆卸后移动,避免损坏最为杠杆支点的金属或玛瑙刀刃,如刀刃损坏将严重影响机械天平测量重复性。
选用天平的注意事项
3.1选用电子天平选用电子天平不能仅关注电子天平的最小分度值,电子天平的分度之分为:最小分度值(d)代表天平的最小分辨力,检定分度值(e)表征了电子天平的准确度。其中检定分度值(e)根据国际建议R76的描述不能小于1mg,因为检定分度值(e)表征了电子天平的准确度所以要求检定分度值(e)的准确度必须是能够进行验证的,而用于传递质量量值的砝码,目前规格最小的为1mg,所以电子天平的检定分度值(e)不会小于1mg,而最小分度值(d)仅为检定分度值(e)的再细分。当称量物体质量的准确度要求小于1mg时,不论电子天平分度值多小也不应采用直接称量的方式进行测量,而是应该采用与标准砝码比较的比较法进行测量。
3.2选用机械天平
机械天平标称的分度值就是天平的检定分度值,如:机械天平标称分度值为0.1mg,则机械天平的检定分度值就是0.1mg。但使用过程中应测量机械天平的实际分度值带入运算,而不是简单的直接采用天平标称的分度值。
您可能想找: 天平 询底价
物价真高
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
