主题:【分享】她山之石:请教 次每分 是计量单位吗?
浏览0 回复2 电梯直达
刘彦刚
romansky说:请教 次每分 是计量单位吗?是法定计量单位吗?用符号如何表示?
次每分 主要用在心率、脉搏、仪器转动频率等。
获取验证码
刘彦刚
规矩湾锦苑说:
      心率、脉搏、仪器转动频率等都是“现象”,这些现象特性大小可以“用一个数和一个参照对象来表示”,根据JJF1001-2011的3.1条定义,这就是这些现象的“量”。而“次每分”就是表示这些现象特性大小(量)的“参照对象”,任何其它心率(同类量)“可与其比较使两个量之比用一个数表示”,根据JJF1011-2011的3.8条定义可以判定“次每分”就是“计量单位”
  根据JJF1001-2011的3.11条定义,“一贯导出单位”是“对于给定量制和选定的一组基本单位,由比例因子为1的基本单位的幂的乘积表示的导出单位”,“次每秒”就是对于给定的SI量制和选定的SI单位制基本单位秒,由比例因子为1的基本单位秒的幂(幂为-1)的乘积表示的导出单位,所以“次每秒”是心率等量的一贯导出单位。时间分和秒都是国家选定的法定计量单位,因此“次每分”也属于导出单位,大小是“次每秒”的1/60,符号为1/min,也可以记为min^-1。SI基本单位和导出单位都属于法定计量单位,因此“次每分”也属于法定计量单位。
  心率是心脏跳动频率,心率和仪器转动频率不属于“同类量”,仪器转动频率的计量单位是“转每分”,符号r/min,也可以记为min^-1。这说明心率和转速使用了同一个量纲的计量单位,它们的单位符号完全相同。但是,使用了同一个计量单位的两个不同类别的量不能相互比大小,不能说70min^-1的心率和70min^-1的转速相等。
注:规矩湾锦苑就是我们论坛里的老师。
刘彦刚
规矩湾锦苑说:
注:规矩湾锦苑就是我们论坛里的en_liujingyu专家。
2023/2/23 15:38:02 Last edit by pxsjlslyg
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
规矩湾锦苑说:
      你分享的这个回帖,错误百出,简直是对广大版友的误导。“次每分”能随便笼统地称其为“计量单位”吗?同理,“次每秒”也能称其为“一贯导出单位”吗?纯属胡说八道。充其量也只能称其为“心率单位的中文名称”
