维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
之前介绍过在线校准/计量:在线校准是对处于运行状态下的测量设备进行的校准,如流体输送管道上安装的流量计、工作状态下的电能表等。在线校准的校准条件与被校设备的使用(工作)条件相同,在线校准时应考虑测量标准对测量回路的影响,比如信号回馈对设备的影响。
这里举一个简单不过的例子,曾有实验室找计量院计量压力变送器,直接拆除管理压力变送器送检二十多个,计量全部符合使用要求,但是在实验室使用发现还是有偏差,后来找到家电计量机构,由于企业是家电企业,家电计量机构计量依据并不是压力变送器,而是整个实验室整体的计量校准规范,这时候,压力变送器就是连同变送器管路到数字显示仪表到整个控制显示终端、软件,一同进行在线计量,马上发现问题:
其一,软件中增加了修正值,可能是厂家出厂调试设置的,还是一次函数线性修订公式形式;
其二,实验室管路存在漏气,在高低压管理螺纹连接处铜管喇叭口有形变漏气;
其三,数字显示表显示压力计数值滤波和电信号转换存在问题;
其四,实验室之前拿回来的变送器并没有编号,导致装回实验室管路时候错乱,对应软件仪表显示终端量程不同,显示不同,导致误差出现。
通过上述排查和计量,企业深知在线计量重要意义。整体的计量绝对是保证实验室数据准确性的最为关键的一步。
按照计量发展规划要求方针,(十九)推进计量标准建设中也提及在线测量重要性。
另外一个事件是:“十三五”国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项(以下简称“NQI专项”)“大型设备及设施关键量在线计量技术的研究”项目实施方案在中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)通过论证。项目针对研究目标,分为六个课题开展研究,包括:三维测量设备的在线校准技术及溯源体系研究、力学传感器在线校准技术研究、大口径热水管道流量及温度在线校准技术研究、环境γ剂量监测仪表和氚碳监测仪表在线校准技术研究、大型建筑设施变形监测系统的校准技术研究、建设生产线验证平台。(转载新闻资讯)
可见在线计量应用较为广泛,也是未来发展的趋势。计量科研人员应该着手做好相关科研技术工作,解决客户的测量问题和溯源准确性问题。
另外,我们客户还会提出一些计量需求,比如在线计量需要带负载计量,想要得到一个动态的完整计量曲线,实验曲线和计量标准曲线,去发现其中实验设备问题,比如启动快慢,切换制冷制热情况速率,以及带载不均匀性稳定性的平衡时间等。
这是企业客户的需求,我们应该引起重视,毕竟我们测得设备其实就是仿真设备,为了尽可能还原试验真实性,有必要带载计量。比如,客户冰箱性能实验室是计量产品冰箱温度、压力、功耗参数模拟装置,产品冰箱在40℃下工作进行计量,那么带载计量意义重大,单独计量实验室并无意义,产品冰箱在工作时发热、故障等都会反馈给冰箱性能实验室,导致温度不平衡,为了更为准确的模仿真实环境需要计量冰箱性能实验室在带载试验时的工作曲线以及冰箱性能实验室曲线,为科研和检验检测机构提供可靠数据和准确性。
这个实例可以看出,计量工作并不是单单校准点了,可能是一个实验过程,一个校准曲线,需要反映随着时间变化,温度、压力和电参数数值变化的过程。客户不会再要静态计量证书,而是需要他们真的实际工作实验仿真时,他们的温度曲线、压力曲线以及电参数曲线是否与溯源机构的标准曲线吻合?这是实实在在的计量准确性体现。
因此,这也会倒逼计量机构完善规程规范,提升在线过程校验仪器准确度以及增加计量机构工作量,计量也会向着更为科学严谨的方向健康发展。
