3 HPLC法
3.1原理
试样中的三聚氰胺用三抓乙酸溶液提取,提取液离心后经混合型阳离子交换固相萃取柱净化,洗脱物吹干后用甲醇溶液溶解,用高效
液相色谱仪进行测定。
3.2试剂与材料
除非另有规定,仅使用分析纯试剂和符合GB/T 6682的三级水,色谱用水符合GB/T 6682一级水
的规定。
3.2.1甲醇:色谱纯。
3.2.2乙肺:色谱纯。
3.2.3氨水:浓度25%-28%.
3.2.4混合型阳离子交换固相萃取柱:60 mg, 3 mL
3.2.5三抓乙酸溶液10 g/L:称取log三抓乙酸加水至1000 mL
3.2.6氨水甲醇溶液:量取5 mL氨水,溶解于100 mL甲醇中。
3.2.7乙酸铅溶液22 g/L:取22 g乙酸铅用约300 rnL水落解后定容至1 L
3.2.8滤膜:0.45 pm,有机相。
3.2.9甲醉溶液:200 mL甲醇(3.2.1)加人800 mL一级水,混匀。
3.2.10流动相:称取2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸于1L容量瓶中,用水溶解并稀释至刻度。取
该溶液900 mL加入100 ML乙腈(3.2.2)
3.2.11三聚氰胺标准品(纯度>9996)。
3.2.12三聚仅胺标准溶液
3.2.12.1标准储备液:称取100 mg(精确到0.1 mg)的三聚氰胺标准品,用甲醇溶液((3.2.9)溶解并定
容于100 ML容量瓶中,该溶液浓度为1 mg/rnL,于4℃冰箱内贮存,有效期3个月。
NY/T1372-2007
3.2.12.2标准中间液:吸取标准储备液5.00 mL, V 50 mL容量瓶内,用甲醇溶液(3.2.9)定容至50
ML,该溶液三聚氰胺浓度为100 icg/mL,于4℃冰箱内贮存,有效期1个月。
,3.2.12.3标准工作液:用移液管分别移取标准中间液1 mL,5 mL,10 mL,25 mL,50 mL于5个100 MIL
容量瓶内,用甲醇溶液(3.2.9)定容,该溶液三聚氰胺浓度为1.0 tLg/mL,5.0 tLg/mL,10 icg/mL,
25 feg/mL,50 pg/mL。于4℃冰箱内贮存,有效期1周。
3.3仪翻与设备
3.3.1高效
液相色谱仪,配有二极管阵列检测器或紫外检测器。
3.3.2离心机:10 000 r/nuns
3.3.3旋混合器。
3.3.4超声波清洗器。
3.3.5氮吹仪,可控温至60r-。
3.3.6固相萃取装置。
3.3.7高速匀质器。
3.3.8索式提取器。
3.3.9展荡摇床。一
3.4试样制备
按照(3,B/T 20195的规定制备试样。
3.5测定步扮
3.5.1提取
3.5.1.1配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、植物性蛋白饲料和宠物饲料(干粮)中三聚氰胺的提取。称取5g试样(精确至0.01 g),准确加人50 mL三氯乙酸溶液(3.2.5),加人2 mL乙酸铅溶液
(3.2.7)。摇匀,超声提取20 min。静止2 rain,取上层提取液约30 mL转人离心管,在10 000 r/min离心机上离心5 min.
3.5.1.2宠物饲料(雄头)中三聚氰胺的提取。称取5g试样(精确至0.01 g),加人50 mL乙醚,摇床上
120 r/min振荡1h,弃去乙醚,再加人50 ML乙醚,摇床上120 r/min振荡1h,弃去乙醚,其余步骤同
3.5.1.to
3.5.2净化
分别用3 mL甲醇,3 mL水活化混合型阳离子交换固相萃取柱,准确移取10 ML离心液分次上柱,控制过柱速度在1 mL/min以内。再用3 mL水和3 mL甲醇洗涤混合型阳离子交换固相萃取柱,抽近干后用氨水甲醉溶液(3.2.6)3 mL洗脱。洗脱液50℃氮气吹干,准确加人甲醇溶液(3.2.9),涡旋振荡
1 min,过0.45 pm滤膜,上机测定。
3.5.3
液相色谱条件
色谱柱:C8柱,柱长150~,内径4.6~,粒度5 ptn;或性能相当的色谱柱。
柱温:室温。
流动相流速:1.0 mL/mino
检测波长:240 nmo
3.5.4浏定
按照保留时间进行定性,试样与标准品保留时间的相对偏差不大于2%,单点或多点校正外标法定 量。待测样液中三聚氰胺的响应值应在工作曲线范围内。
3.6结果计算和表述
3.6.1试样中三聚氛胺的含量x,以质量分数毫克每千克(mg/掩)表示,单点校正按式(1)计算:
X=(A*Cs*V/AS*M)*N
式中:
V—净化后加人的甲醇溶液体积,单位为毫升(ML);
As—三聚氰胺标准溶液对应的色谱峰面积响应值;
A—试样溶液对应的色谱峰面积响应值;
Cs—三聚氰胺标准溶液的浓度,单位为微克每毫升(pg/mL);
m—试样质量,单位为克(g);
n—稀释倍数。
多点校正按式(2)计算:
X一C-x卫x。......……。..…,.....................··……(2)
式中:
V—净化后加入的甲醇溶液体积,单位为毫升(ML);
Cz—标准曲线上查得的试样中三聚氰胺的浓度,单位为微克每毫升(pg/mL) ;
m—试样质量,单位为克(g);
”—稀释倍数。
3.6.2结果衰示
平行测定结果用算术平均值表示,结果保留三位有效数字。
3.7重复性
在同一实验室由同一操作人员使用同一仪器完成的两个平行测定的相对偏差不大于10%.
