最近接一台检测器客户说的氘灯不能点亮,更换新氘灯也不可以,后送来维修:
经过替换氘灯板,故障依旧!还是不能点灯,经过检测发现氘灯供电电压全部只有正常数值的一半,灯闪一下就灭了。经过反复的检测,后把故障确定到主板上,先更换了主板的电池,检测各芯片的工作情况。
这款仪器岛津已有20多年的历史了,电路部分多少会有些问题的:
经过几昼夜的检测,排除,排查,替换,终于柳暗花明,见到一点曙光了:
就是他了:
氘灯电源管理芯片故障。20多年了,已经没有这款芯片了,找了个替代的。等芯片到了,替换后,先检测各电压参数,正常后联机上电仪器正常!
