主题:【已应助】如何给7890B-5977气质作信噪比检测
浏览0 回复13 电梯直达
我是风儿
如何给7890B-5977气质作信噪比检测,安装工程师培训时我没有听到,好象是用八氟萘来检测,可以使用手工来做和用仪器内置的方法来做?谢谢
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
7890B-5977太新,没见过。。。
新仪器验收的时候,会有一个信噪比的报告,你找出来看看。上面有升温程序,柱流量等信息的。。
symmacros
请问你有1ng/ul的八氟萘标样吗?有的话注射一针1ul,升温速度要快些,用工作站软件计算信噪比。
symmacros
参考14楼:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427813/
这个是5975上面的,可以参考一下,例如怎样进样标样等。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:应助
forth
我是风儿
symmacros
原文由 forth(forth) 发表:
在tools菜单下
这个是计算化合物的信噪比
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141016/5495551/,和灵敏度的信噪比不一样。
forth
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个是计算化合物的信噪比
化合物信噪比是在tool菜单下哦,tools-S/N check
symmacros
是的,是化合物S/N check。
symmacros
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
明白了,谢谢朱老师的指导
不知道5977的菜单是怎样的?
依风1986
这个是计算化合物的信噪比
化合物的信噪比和灵敏度的信噪比都有哪些不同?
