主题:【已应助】关于溶剂的问题
浏览0 回复7 电梯直达
kahn12345
    本人刚接触气质,有个菜鸟问题求助,望大家别见笑:
    正在学习一份标准,测定乙醇样品中甲醇、正丙醇、异丁醇和异戊醇的含量,其中前处理环节标准中规定,准确移取样品后用无水乙醇定容,并对这里的无水乙醇中的杂醇含量做出明确说明。我想,这里的无水乙醇应该是做溶剂吧。那我不明白,既然样品也是乙醇,为啥溶剂还要选择乙醇,而不能用水做溶剂呢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
蓝是那么的天1188
首先气质中是不能进水基体样品的。其次,虽然样品时乙醇,但是测试项目并非乙醇,乙醇本身就是作为溶剂存在的,然后使用无水乙醇首先基体匹配,其次这个只是相当于一个稀释的过程。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
wazcq
kahn12345
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
标准是气相还是气质做的?如果是FID 水也无妨
气质
kahn12345
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
但是这样不是容易导致背景升高吗?再纯的乙醇都可能会有杂醇含量
千层峰
原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:
使用纯度大的乙醇,会好点
蓝是那么的天1188
这个不会,气相的悲剧不会受溶剂太大的影响,因为进样量小,进入的溶剂其实不会对背景产生很大影响。
又又1990
手机版: 关于溶剂的问题
