依风1986回复于2014/07/17
我记得DINP定性离子是293,参考离子149,127,167定量离子是293,参考离子418,347,这个是GB/T 20388-2006上给的我看的是GB/T22408-2008的
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:我用的程序如下:柱流量:1.5ml/min进样口280度,接口280度。离子源230度程序升温:80度保持1Min,然后以40度/min升至220度,保持1min,再以15度/min升至300度,保持4min。DINP 的保留时间在11.986min。你试试。
原文由huxiuhong发表: 楼主的离子扫描质量范围有设置吗?DINP的定性离子418、347,范围小了就扫描不到了。一般来说,柱子对了,温度时间都够了,离子选择确定了,应该会有出来的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由huxiuhong发表: 楼主的离子扫描质量范围有设置吗?DINP的定性离子418、347,范围小了就扫描不到了。一般来说,柱子对了,温度时间都够了,离子选择确定了,应该会有出来的。我记得DINP定性离子是293,参考离子149,127,167
原文由 huxiuhong(huxiuhong) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由huxiuhong发表: 楼主的离子扫描质量范围有设置吗?DINP的定性离子418、347,范围小了就扫描不到了。一般来说,柱子对了,温度时间都够了,离子选择确定了,应该会有出来的。我记得DINP定性离子是293,参考离子149,127,167定量离子是293,参考离子418,347,这个是GB/T 20388-2006上给的
