主题:【求助】低沸点溶剂测定,遇到困难了
浏览0 回复13 电梯直达
w98tster
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
沸点在50度左右的溶剂用什么样的色谱条件(GCMS)测定呀,用什么溶剂合适,柱子是atx-wax,各位大侠请帮帮忙
推荐答案:damoguyan回复于2011/12/23
选个沸点高的溶剂,如N,N-二甲基甲酰胺,沸点152,N,N-二甲基乙酰胺,沸点166,目标物出现了就停止采集
补充答案:
蓝是那么的天回复于2011/12/23
最好选择极性相似的高沸点物质做溶剂,柱子的极性最后也选择和目标物极性相似,这样可以保证目标物先出峰,并且不会出峰太快。
ctisteel回复于2011/12/23
改变进样方式,有条件的话,换成顶空进样器。如果没有的话,色谱柱选择一个膜厚比较厚的柱子。另外,程序升温初始温度适当设低一些,升温速率以5℃/min为宜。希望对你有用。
砂锅粥回复于2011/12/23
不知楼主想定性还是定量?如果定性的话直接小一点进样量,分流比调大点,检测器电压调低点,完全没问题。如果定量的话可以选一种沸点高的溶剂。不采集后面高沸点溶剂部分就行了。
symmacros回复于2011/12/23
请问是什么溶剂?是测定残留量还是纯溶剂?
Wax柱,一般可以从40度开始升温(可以保持一段时间),3到5度升温,到所有峰出完。
damoguyan
蓝是那么的天
ctisteel
砂锅粥
原文由 w98tster(w98tster) 发表:
symmacros
蓝是那么的天
个别物质即使低温也很难和溶剂分开,比如我做TCE再50度停留4分钟,还是和溶剂分不开。
2451504
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
从40开始保留5分钟试试,如果还是不能分开的话,考虑下柱子的原因。
yifan1117
xuexiaohong
蓝是那么的天
原文由 2451504(2451504) 发表:
关键是物质和溶剂的极性相似,沸点差距也不大,才有这种问题,换柱子也很难解决。
