主题:【求助】紅外製樣------熱壓法
浏览0 回复15 电梯直达
一双似喜非喜含情目
弱弱的問,大家製樣時,用熱壓法嗎?用什麼類型的機器呢?可以推薦一些性價比高的進口產品嗎?謝謝先啦
happyalife
一般KBr压片法多,进口的主要是热电,布鲁克和PE三家
yyc130133
一双似喜非喜含情目
我見過一些企業裡用的熱壓機,不過他們是用來檢查雜質的,不曉得是不是可以通用。
ghcily
ghcily
这是加热模具的图片,说白了就是一个电源和模具里面有了电热丝
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:应助
zwyu
这个是国产的?大概多少钱啊?
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个是国产的?大概多少钱啊?
估计得两千吧
tangtang
fyrebecca
塑料的样品可以选择用热压的方法制成薄膜
因为很难分散到KBR中,所以需要这样热压的方法
但是热压的过程可能会导致一些样品结晶度发生变化,而红外对不同结晶程度不同晶形都有响应,所以不同制样方法出来的谱图是有差异的
有一些样品也可以溶解在溶剂中然后涂在载体上形成薄膜然后再分离开来,或者滴在KBR窗片上,待溶剂挥发再测量
当然有一些样品是没有溶剂可以溶解,那就只有热压了
如果是有ATR,则可以忽略这些制样方法
zwyu
这个也太便宜了吧!进口的得差不多1万美金。。。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个是国产的?大概多少钱啊?
估计得两千吧
