2.3谱图预处理与纤维的定性检测
纺织纤维拉曼谱图的预处理即是对原始谱图进行滤波、基线校正和归一化处理,得到标准谱图。谱图叠加后单组分纤维的特征峰位置基本不变,单组分物质的最高峰在混合谱图中有所保留,仍然是混合谱图的1个峰。基于上述特点,提出如下的纤维定性检测方法。
1)利用单组分样品的标准化谱图建立其特征表,记录特征峰峰顶对应的波数及峰值,即峰所在的位置和强度,并将特征表集合,形成特征表数据库。
2)测量试样的拉曼光谱,经过预处理获得其标准化谱图,并建立其特征表。
3)将待测谱图的特征表与已知的特征数据库进行检索匹配操作,找寻待测样品包含的单纯组分以及谱图特征近似的混合组分样品。给出各种检测结果,并计算每种结果的相似程度。
2.4影响拉曼光谱分析法的主要因素
2.4.1染料对拉曼光谱的影响
测试样品为8块不同颜色的涤纶织物,其颜色及测量情况如表1所示。
测试样品分为2组:一组为涤纶五枚缎,颜色为黄、银灰、紫、玫红、大红,共5份;另一组为涤纶桃皮绒,颜色为黑、湖蓝、绿,共3份。均有信噪比良好的谱图,并与白色涤纶的谱图进行对比。其中7号黑色涤纶的谱图与白色涤纶谱图不同,如图8所示。
由图可见,7号涤纶相比于白色涤纶出现了强度较高的新峰,这是染料和纤维的拉曼散射叠加的结果。
