主题:【讨论】成分分析中圆形抱枕有一圈猫耳朵样式的边,占比比较大,这个部分是属于拼接还是可以叫装饰?
浏览0 回复13 电梯直达
WUYUWUQIU
成分分析中圆形抱枕有一圈猫耳朵样式的边,占比比较大,这个部分是属于拼接还是可以叫装饰?类似这种的?
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
个人感觉应该是拼接。
占比不大不小,这个成分还不同
很沉
你还是发照片吧(把LOGO和主要款式打码)
拼接一般是指面料和面料直接相拼形成整体的效果。如果是边的话,我个人不建议叫拼接部分。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
WUYUWUQIU
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
那就是装饰部分,应该可以,主要是面积大
WUYUWUQIU
类似这种的,成分不同,而且占比大,不能标示除外!
很沉
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这种如果成分一致,可以合并标。不一致,可以叫花边、配料都行。
2022/3/9 11:56:18 Last edit by zhao1hao2985
WUYUWUQIU
这样的也可以叫花边吗,我们就和同事纠结不能叫花边
WUYUWUQIU
成分不同,一个是100%聚酯纤维,一个是聚酯纤维和氨纶混纺
很沉
其实不用纠结。如果你们是生产厂家的话。你们说是什么就是什么。如果是检测方,只要对方标的不是很离谱,那他们写什么就是什么。这玩意无所谓。
WUYUWUQIU
我们是第二方实验室,生产厂家的标示不完整,就标示一个主面料,还成分不对。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
