主题:【讨论】质谱分辨率对灵敏度的影响
浏览0 回复12 电梯直达
seven12
在四级杆质谱、离子阱质谱和磁场质谱中,其他条件都相同的情况下,为什么分辨率越高灵敏度越低呢?
dickwang2008
这个呢就跟用筛子过沙子一样,筛子相当于分辨率,沙子相当于灵敏度。如果筛子的“目”(用来定义孔的大小)越大,那么滤过的沙子就越少。
seven12
原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:
哦 是这样啊  谢谢!
不懂色谱
分辨率越高,选择性越好,干扰就越少,定量结果更准确
相反,分辨率越低,选择性查,容易把其他的物质也选进来,定量结果就会偏大
seven12
原文由 不懂色谱(yupa) 发表:
哦?那为什么反而说他灵敏度低呢?
MandyCheng
很恰当的比喻。
zyx1108
四级杆和离子阱都是低分辨率质谱,也就是不能非常精确的把相差0.1amu的离子分辨出来。所以每个单位分辨的质谱峰当中包含的离子是  x正负0.5amu  以内的很多离子碎片的集合。
提高分辨率,就使质谱峰变窄,即所包含的离子质量数差别差别越小,所以离子数量就减少了。
灵敏度是相应信号的强度,与离子数量成正比。
故提高分辨率,就会降低灵敏度。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:回答的很贴切!
haloyu
很形象的比喻啊
当老师的吧?
migowang
就好比一个人干活,干得越认真,就干得越慢一样,质谱花了很多时间用来分辨,那么他的扫描次数就越少,响应值就越低,对一台仪器来说,分辨率和灵敏度是一对矛盾,只能取一种平衡来满足分析的要求,这是调谐的目的
fzc1984
原文由 migowang(migowang) 发表:
恩讲得也很好!
dahua1981
比喻的很恰当啊
