主题:【求助】化合物的碎片一样,但强度不一样能认为是同一物质吗
浏览0 回复14 电梯直达
wguoyong
近来用单位的gc MS 2010测了几个样,图库检索无合适匹配,买了试剂纯标样(也只有80%),发现化合物的碎片一样,但强度不一样,能认为是同一物质吗?
附件为质谱图
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
百毒不侵
ruan651209
很维界定
1 有些组份离子比例与浓度关系密切
2 质谱本身的不确定度评估过
如果相同浓度,相同保留时间,可用6西格马原则判定。
symmacros
请楼主把图片说明一下?
请问楼主的这个试剂纯标样是什么化合物?
千层峰
已经把你附件中的图贴出来了,方便版友们看看。。
1.看谱图,是明显不一样。请问你要测啥物质呢?
2.试剂纯标样(也只有80%),很奇怪。怎样的才叫试剂纯?这纯度也太低了。
2014/12/1 18:16:52 Last edit by jxyan
robin_clhx
GRANT
你扣背景了吗?试剂纯度如何?分析纯还是色谱纯?
蓝是那么的天1188
强度的比例在一定范围内波动可以认为是,但是这个波动范围怎么界定要看个人。
牛二
第八块腹肌
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
很维界定
1 有些组份离子比例与浓度关系密切
2 质谱本身的不确定度评估过
具体说说6司格马怎么判断
ruan651209
进多针标品,得到离子丰度比及标准偏差如:
A100%_B85(+-6)%_C32(+-5)%_D25(+-4)%
样品与标品偏差3西格马内,肯定是
          6西格马以外,肯定不是。
中间,有隶属度的判别是或不是。
还有一算法是ABCD除以ABCD,即各相对丰度均为100%,这样
低丰度比的权重明显加大,算法相同,结论可能相关大。
