主题:【讨论】安捷伦7890BGC-7200-Q-TOF气质联用仪Masshuner软件产生的数据如何进行保留指数的计算
浏览0 回复22 电梯直达
baixi2010
各位老师,日前通过在论坛中的学习,了解了Masshunter软件实现保留指数可以用RT校正工具和AMDIS。我的仪器型号是安捷伦7890BGC-7200-Q-TOF气质联用仪,最近实践过程遇到诸多问题,还请各位大神指导:
1.按照http://bbs.instrument.com.cn/topic/6257443_1?UID=&sortby=asc的原创大赛的帖子,进行到第二步RT校正时,点击“生成”按钮弹出“需要对批处理文件进行分析”的提示,反复试了几次,不知道该如何是好啊?
2.用于RT校正的谱库文件如何生成?是否使用谱库编辑器将NIST谱库打开后,将正构烷烃的谱库文件复制到另一个新建的谱库中即可?
3.将7890BGC-7200-Q-TOF气质联用仪在TOF(相当于单四极杆的全扫描模式)模式下测得的数据导入AMDIS32时,无论选何种仪器数据文件格式都无法导入,该如何破解呢?
还请大家集思广益,提供智慧的火花,启迪我的心智,谢谢。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
baixi2010
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1 和原作者联系一下?
好的,谢谢朱老师提醒
symmacros
站短一下,他一般会关注气质的,也可能很快就看到你的帖子。
bfm00
1、进行到第二步RT校正时,点击“生成”按钮弹出“需要对批处理文件进行分析”的提示,反复试了几次,不知道该如何是好啊?
    首先你要从带谱库检索的扫描数据建立方法,识别正构烷烃(有时候需要手工识别)识别完成后,点退出,然后点保存批处理(批处理后缀名为.batch.bin)。
2、用于RT校正的谱库文件如何生成?是否使用谱库编辑器将NIST谱库打开后,将正构烷烃的谱库文件复制到另一个新建的谱库中即可?
    可以用Nist谱库打开后将谱库文件复制到新建谱库中,但在新建谱库中需修改正构烷烃的保留指数(C7:700、C8:800、。。。)保存谱库。也可以用你刚才用扫描数据建立的批处理生成一个谱库(同样需要修改正构烷烃的保留指数)。然后用RT校正程序生成一个文件就可以了。
3、可以用amidas打开单四级杆的文件。tof的没有试过,不太清楚。
该帖子作者被版主 jimzhu5积分, 2经验,加分理由:谢解答。
baixi2010
谢谢bfm00的解答,今日我对谱库进行了重新编辑,按照您说的方法进行操作,在生成校正文件时又受阻了,点击生成按钮后弹出“与保留指数相比,保留时间不能减少”的对话框,当如何解决呢?还请不吝赐教啊
2016/12/20 23:25:56 Last edit by baixi2010
yanxiaoyong
bfm00
原文由 baixi2010(baixi2010)发表: 谢谢bfm00的解答,今日我对谱库进行了重新编辑,按照您说的方法进行操作,在生成校正文件时又受阻了,点击生成按钮后弹出“与保留指数相比,保留时间不能减少”的对话框,当如何解决呢?还请不吝赐教啊
请问你的软件版本是什么?你点击你截图界面右上角第二个按钮看下化合物情况里面有保留时间吗?你做RT校正后把批处理保存后关掉试试看。
bfm00
原文由 yanxiaoyong(yanxiaoyong) 发表:
点击右上角化合物表查看下正构烷烃保留指数的顺序与你保留时间顺序是不是不一样?例如C7(700)、C8(800)、C9(900)。。。,C7(RT:1.452)、C8(RT:1.590)、C9(RT:2.125)。。。
baixi2010
是呢,C7的保留时间跑到后边去了呢。我的软件版本是B07.01
2016/12/21 11:06:45 Last edit by baixi2010
bfm00
原文由 baixi2010(baixi2010)发表: 是呢,C7的保留时间跑到后边去了呢。我的软件版本是B07.01
校正文件可以做了吧?
