原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:好的,谢谢张老师,标液目前没有库存了,若是标液失效只能等买了新的才能试试了。张老师平常做有机氯农药的时候,进样口温度设置多少?有没有可能是热分解了,o-p'-DDE的响应突然变得很大,这三张图纵坐标确实不一样,从各个峰的相应比例看,就是丙体六六六响应突然变小,o-p'-DDE的响应突然变得很大,这个挺费解的!
你这个问题是三张图的纵坐标不一样,把纵坐标一样再看峰高。如果只是丁体六六六减小,可以怀疑是标液问题,如果都减少了,检查进样垫与衬管,如果它们是新的,老化色谱柱看看。
原文由 202xufeng(202xufeng) 发表:不一定是溶剂蒸汽体积问题,你试试减小进样量,比如0.8uL,如果所有峰大小比例正常了,标准曲线相关性也正常了,才能确认是汽化体积问题。
问题已基本解决,换用溶剂正己烷配置曲线,浓度0.05-0.2ug/mL,四个六六六和四个滴滴涕以及六氯苯、七氯的标曲均在0.999以上。可能问题出在溶剂蒸汽体积上:1ul甲醇在260℃,8.5psi下大概是700ul,达到了衬管容积的80%,显示黄色;正己烷在同样条件下才30%。
问题来了:1、为什么达到了衬管容积的80%,就会出现定量不准呢?
2、标液介质是甲醇,与正己烷不容,50uL加入到10mL正己烷中,目标物能否很好溶解并分散成均匀介质?
