主题:【求助】色谱峰出峰不完全是不是进样没进好呢
浏览0 回复36 电梯直达
晓曦
大家好,我之前遇到过一个问题,就是明明该出7个峰,可是走出来峰变少了,且峰形很差,重新进一针峰形又会变好,是不是进样没进好?如果是又为什么进样进不好会导致这种现象,进样速度应该没太大问题 进样量也都差不多,为什么峰出来会变这样呢。下面是两张图,一张是正常的色谱图,一张是有问题的,请大家帮忙看下,谢谢!
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:话题奖
pandawangsound
wyj2008a
跟进样手法和进样针的类型以及仪器分流事件程序有很大关系,主要是在进了柱子的样品量发生较大的改变,有些过载了。
yifan1117
进样量过大,柱过载了,峰没有分开,所以少峰了。
活到老,学到老
zihan_love
dahua1981
yilan629
liuquan2008
1818
coffee8
进样量和分流比,还有标液浓度跟正常的时候是一样的么?
