主题:【资料】请教玩具EN71检测的问题
浏览0 回复10 电梯直达
alusia
各位荧光师傅,我最近开始接触荧光分析来做玩具中的重金属分析。但是一点头绪也没有,想请熟悉的老师介绍一下基础:
欧盟的EN71玩具标准只介绍了前处理,比如油漆样品要怎么样浸泡提取,问题是,浸泡以后的溶液具体该怎么分析呢。比如我想做Se的分析,那个浸泡液用微孔滤膜过滤后是不是还要用酸进行微波或其他方式消解才能测出里面的Se阿?还是那个浸泡液过滤以后直接加硫脲还原剂还原就可以直接在AFS上测试了?
问题可能很弱,还请了解的老师多多指导哦。谢谢了。。。。
zhongcailun
看你用的什么浸了,如果浸出液不透明了,那肯定要消解,否则大可不必,之所以没有说后面的步骤是因为有很多的仪器可以做,所以没有专门的推荐哪种方法。
hiei
我做过一次是用0.07mol/L盐酸溶出的,之后用原子吸收和原子荧光分别测定的。
chemistryren
hiei
原文由 chemistryren 发表:
玩具是不需要完全消解的吗??只需要测浸出液吗?
我参加过一次能力验证,就是做玩具部件重金属的,标准要求是用浸泡液做。
alusia
谢谢大家讨论。我现在理解了。不需要消解的。呵呵
chemistryren
原文由 qhdzn 发表:
和固废一样都是测浸出液.不过固废是需要放在摇床上摇数小时.玩具也得摇很久吗?
hiei
恩,需要提取数小时。
fwz123657
原文由 qhdzn 发表:
论坛上有EN71-3
wowowo
可溶性测试都是不需要消解的,还有EN71-3只是模仿小孩子的胃的环境所以更不需要消解
monkey5
这个EN71-3的标准说的很清楚的,如果只说浸泡那就不要消解的,直接过滤就好了,他得方法就是浸提
