主题:原子荧光测水中汞砷,遇到问题急求帮忙
浏览0 回复24 电梯直达
superskyer
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用的仪器是北京吉天的AFS-830,遇到问题如下
1、测定砷时,空白荧光值90--100,曲线R=0.9996--0.9999,整条曲线荧光值偏低,斜率偏低
2、测定砷时,检测已知浓度样品,平行性很差
3、上述样品稀释40倍和稀释50倍,检定的浓度值都是4.66ug/L左右,也就是说乘以稀释倍数后,浓度值差很多,做了很多次都是这样,换曲线也这样
4、测定砷时,另外一个浓度值更高的已知样品,测定值一次比一次高,400+涨到800+
5、测定汞时,曲线各点响应荧光强度根本不在一条直线上,比如第一点荧光强度180,第二点就50,第三点190,类似这样,做了三次,曲线各点分布基本相同,就是说第二点低于第一点,第三点和第一点差不多,6个点在三次做曲线的过程中分布基本相同,荧光强度不同
注:排除污染问题,所有用到溶液都是临用现配,汞灯和砷灯没有毛病,曲线也重头到尾重新配过,所有样品均为液体样品
各位大侠有没遇到过类似情况,如何解决的?急求!!!
推荐答案:awral回复于2011/09/02
答:是仪器默认状态下的空白荧光值吗?灯电流、负高压多少?载流液是5%盐酸吗?还原剂浓度呢?
曲线荧光值普遍偏低有可能是还原时间短(加硫脲+抗坏血酸混合液后应放置30min后开始测定)或者标准使用液配的不太准。如不是,那适当提高灯电流或者负高压来增大荧光值。
答:可能是仪器预热时间不够或者仪器已经老化了。
答:仪器可能有记忆效应。建议楼主仪器冲洗干净。
答:表明你的仪器已经被高浓度样品污染了,方法同上。
答:你检查一下仪器的整个管道,链接的地方,是不是管路松了或者漏气了。氩气压力是不是不太稳定?建议楼主换新泵管试一试。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
dahua1981
测砷不如汞好测,荧光值有时会达到500好几次也无法解决
shangjika
空白太高,很有可能是载流体系的问题,重新采购、配制载流试试。我以前用5%Hcl做载流就出这问题,最后是酸太久了,重新找供货商采购、重新配制就好了
水星
zhang190172696
你这个400是你的样品值是吧,你怎么测出来的??你所说的400到800是稀释以后测定长的么,不太可能吧
你测汞是单测还是双道?是点火还是没点火??很久以前我也遇到你说的那样的曲线,现在我的曲线蛮好的
马踏飞燕
你的这个问题好像很奇怪啊,曲线线性好,又排除了污染,可也不至于测定内标物质稀释40倍和稀释50倍测定的浓度一样啊?你都排除灯的问题了,也排除溶液污染了,空白荧光值也不错,那么你的问题能是哪里呢?楼主能否把你的谱图传上来看看啊,还有你的负高压和灯电流如何设置的?最好负高压在260+,灯电流测砷60mA,然后再试试,如果想解决问题,建议楼主传谱图上来看看!
awral
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
jamesbond1018
coffee8
fangxiaobaijc
最近我们也遇到这样的问题,原因也还没找出来。
6#说的方法我们都试过了,还是一样的!
不过,有个现象有点奇怪,就是下午做不好,第二天早上做的话有时候还可以。不知道是不是因为下午的时候电压不稳定(下午时间,我们有四台仪器一起开)
马踏飞燕
不会是电压不稳造成的,上次我带的两个学生误把10ppb标准液当做载流液了,结果现在空白还是15000左右的荧光值,NND,崩溃的不行,说实在的,这个AFS简直有神经啊,有时候就好了,有时候就是下不来空白,不知道是怎么回事,所以楼主的这个可以理解!!!
