主题:【求助】如何配置标样?样品有好几种浓度
浏览0 回复15 电梯直达
zhonght10
    我们公司的产品有几种,都需要测试萘含量,我用的定量方法是外标法。做工作曲线时,要配置一系列不同浓度的标样,比如样品大概是5ppm的,我就配了1、2、5、10ppm这几种浓度的标样。可是还有其他样品的大致浓度是20几的,30几的,那怎么办呢?难道要配三个不同系列的浓度的标样吗?也没那么多母液和瓶子啊,请高手指点一下,怎么配又简洁又准确,或者有其他的方法也行。感激不尽了......
  另外,我们这个是手动进样的,而且产品的萘含量也不是很稳定,用单点法应该不合适吧?
chengjingbao
单点外标,选择一个15左右的就可以了。不见得非要与样品完全一致,只要拉好线性就可以!
个人观点。
zhonght10
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
非常感谢,你的意思是说样品浓度不一定要与标样一样对吗?还有请问你说得拉好线性是什么意思,能说具体一些吗?我是菜鸟。谢谢了
dahua1981
zhonght10
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
你的样品浓度超过线性可以稀释啊
对,是这个道理,可是用什么稀释呢,我要测的样品之一是油,加有机溶剂的话就把它萃取了而非稀释,而且又不知道是否萃取干净了,要么干脆能完全萃取也好。
chengjingbao
原文由 zhonght10(zhonght10) 发表:
个人观点。
通常拉线性有三种可能,样品在线性范围下,即下延线 ;在线性范围内的;在线性范围上的,即上延线。
这也就是说,标样浓度可以与样品不一样,绝大多数是不一样的,但比较接近。
阿宝
楼主可以把标准序列配置的浓度范围宽一点,fid线性范围那么宽,不怕
阿宝
楼主是测定萘,我测定苯,结构时类似的,测定苯的时候我分别配制0.4ppm---400ppm的标样,线性依然良好,相关系数三个9
zhonght10
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你好,多谢指点。配那么宽也可以啊,请问配几个?5个够吗
zihan_love
赢在路上
您好!不知道您这个问题最终怎么解决的?
我要测试气体中的氧浓度,其中各个气样中氧的浓度从1%到20.9%的大范围内变化。不知道我该用的标准气样中的氧浓度是多少?标准气样的氧浓度好像对测试精度影响很大。这和您这个帖子中的问题好像是一样的。
期待您的回复。
