主题:【求助】吉天AFS920原子荧光测食用菌中的汞和砷样品空白荧光值很高怎么办
浏览0 回复17 电梯直达
zyjbilly
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我在做食用菌中的砷的测定时,用烘箱消解和电热板赶酸用5%盐酸加入硫脲和抗坏血酸定容,称样量是0.5g左右,定容到25mL容量瓶,最后样品空白值测定达到5000多,请问是怎么回事??
推荐答案:cdc8193368回复于2010/09/29
空白太高了,可以考虑以下几个方面的问题。1试剂的纯度,还原剂和酸等一定要用分析纯以上的,特别是盐酸,最好用优级纯国内知名品牌的。2玻璃器械是否清洗干净了,可以用硝酸泡24小时以上。3仪器设备的条件是否设置得当,可以参考仪器设备的说明书提供的基本条件,灯电流、炉高、气流量。4实验室用水是否是蒸馏水或者纯水。这很关键。5系统是否受到污染,是否需要更换原子化器。6管路是否受到污染。这些需要一项一项去落实,很麻烦。一定要有耐心。真找不到的话,只好请生产厂家的人去修了(购买如果没有过一年的话,生产厂家负责免费修)不过很贵的,一定要给领导先汇报。
补充答案:
快乐回复于2010/09/27
原子荧光是很灵敏的,空白高是正常的,但想楼主所说的5000,肯定不正常,是不是仪器设置参数不对,如炉高等。
据我这几年的经验,砷样品空白高的原因:主要是试剂问题,如盐酸含砷量高
大漠孤洲回复于2010/09/28
空白你应该做平行的了吧,不会几个都是这么高吧,如果都是这么高的话,有可能是试剂不好的原因,或者是酸没有排好,如果有一个高的话,有可能污染了。还有就是你的标准空白高吗,如果标准空白也高的话,可能试剂不好了。
coffee8回复于2010/09/27
空白高的原因也比较多
仪器条件  试剂等方面考虑
不知道你的标准曲线做的怎么样?
舍我其谁回复于2010/09/28
是器皿污染。
建议用铬酸溶液浸泡一晚,再用15%硝酸浸泡。
试剂用优级纯的盐酸,或更好的。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
快乐
coffee8
空白高的原因也比较多
仪器条件  试剂等方面考虑
不知道你的标准曲线做的怎么样?
水星
sunmei
大漠孤洲
舍我其谁
是器皿污染。
试剂用优级纯的盐酸,或更好的。
zyjbilly
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
空白高的原因也比较多
仪器条件  试剂等方面考虑
不知道你的标准曲线做的怎么样?
zyjbilly
你好,我的标准曲线还可以的,最高的点1300多,最低点200多,线性三个9
zyjbilly
teanyt
加入硫脲跟抗坏血酸的背景是比较高,楼主看看能不能不加硫脲跟抗坏血酸,不知道楼主是做什么元素的??
