不能!
根据重量或体积找一个足够大的瓷坩埚置入其中,用无水碳酸钠将其全部覆盖,置于温度高于970度的高温炉中15分钟,找一个水桶装半量水,开门迅速用铁夹“摇动坩埚并‘墩’”数下后取出,20秒左右后扔入水桶中,碳酸钠与银块中的的殘渣反应生成产物全部被水溶解,银块浸出。再另找一个坩埚加入适量的硼砂覆盖于大于970度高温炉中灼烧,15分钟左右,银全部熔融,此时关闭电源,不要打开炉门,让其温度逐渐降低。因迅速开门银会在空气中很快氧化而失去光泽的,当硼砂在表面冷凝后,取出,扔进水中冷却,砸取银块(哈哈,很亮的噢,偶喜欢的),其实在第一步的水浸时也未接触到空气(直接扔水里了)也很亮的,感觉这一步就可以了,硼砂那步是更纯化一下了。记住一点:在第一步坩埚扔水里时一定要等上20秒以上,熔融物有些凝固在扔,否则银与水直接接触成了水淬物的银碎粒了,是没有任何正式形态非整块的。更严重时伴随爆炸呢(不会伤人的那种,吓人)。
