主题:【讨论】关于样品旋转问题,
浏览0 回复8 电梯直达
maxwell
有个样品,d值较大的前三个峰即下面的1、2、4,均是平行于Z轴,不知道对同一根棒状的纳米线,是否可以通过旋转样品,找到这三个面的晶格像?
对HRTEM不熟,上次去测试的时候没注意到这点,测试回来后分析,才发现他给我测的晶格像中可以找到分别对应这三个面的像,但不是同一条纳米线。
打算再测一次,所以来问问是否可以通过选择样品得到?
如果可以,我再要求他这么测。
No.    h    k    l      d [A]    2Theta[deg] I [%]
  1    1    1    0      6.93000    12.764      41.0
  2    2    0    0      4.89000    18.127      45.0
  3    2    2    0      3.45300    25.780      9.0
  4    3    1    0      3.08700    28.899      79.0
天黑请闭眼
既然是已知的样品,得到了三处衍射都吻合,何必做同一根的呢?再说如果倾转角度很大,首先受到倾转台的牵制,而且纳米线在实际操作中很容易发生晶体翻转,使你的前功尽弃。
maxwell
原文由 shxie 发表:
呵呵,是我没交代清楚;
现在已经测的这个样是纯相(A相),但结晶不够好(即电子衍射不清晰);
另一个样(待测)是B相为主,可能含有A相(XRD图仅可检测到B相,因为在这个样品中A相很少,但从形貌上看可以推测其中含有A相),所以有这个想法,用同一根纳米线的晶格像来确认。
补充:
1.A 相和B相的区别主要在B相没有A相110和200的峰;
2.如果仅是检测到了d 值为0.7nm,即110的晶格像,并不能说明问题,因为它还有个C相,这个地方XRD会出峰,而者的区别在200处;
呵呵,太复杂了,不知道是否描述清楚了~
天黑请闭眼
有点晕。
那么已知的A相是已经拍过衍射的,只是不是很清楚。
B相和A相的可能性有两个判断根据:形貌还有某两个晶面的存在与否。
那么即使找到两个鉴定性的晶面,也不能判断,因为还有一个C相。
这样我觉得只能通过形貌找到你认为的A相,然后尝试倾转,来做最后的判定了。C相是常见相吗?形貌好判定吗?
maxwell
原文由 shxie 发表:
有点晕。
呵呵,老大不要晕阿~
A相的结晶不够好,不好拍电子衍射。
下午我去试了一下,结果不是很理想,晚上我得好好想想,仔细分析一下图在说。
由于以前也没有人像我这么要求大角度的旋转样品,经验不足,呵呵,虽然不够理想,不过已经很感谢他能按我的要求做了。
主要是自己对HRTEM不熟,刚才回来的时候我在想,是不是方向转反了
顺便问一下:转动时alpha和beta是朝哪个方向?
这里重新叙述一遍,如果还是不清楚就算了,改天文章整理好了再贴些图来讨论。
样品1#,已测XRD,SEM,和HTEM,确定A相,
样品2#,由XRD只能确定B相,没有检测到A相,但能从SEM中看到含有与样品1#中A相同形貌的纳米线(注:B相的颗粒明显不同于A相,虽然我可以判断出A和B相,但发文章的时候不能我说是就是阿),因此,希望能找到一根纳米线(很容易找),通过旋转样品,如果能得到110、200和310的晶面,那就一定能说明问题了。
至于C相,挺常见的,但根据我的经验,在所合成的体系中是不大可能会出现的。但目前尚无人明确说明不会出现,所以必须用HRTEM来排除。由于C相与A向在第一个峰0.7nm处几乎重叠,所以,需要用A相的200(约0.5nm)来排除C相。
天黑请闭眼
看了一下,和我理解的基本相同。那么你最好找一个HT(高倾角)的电镜,只是照低倍像和衍射花样即可,我记得物理所有一个120度的,武汉大学也有一个,这样可以比较方便的去转衍射。
天黑请闭眼
另外,赞一下你的写作论证思路,很严谨清晰,呵呵。
maxwell
我这里用的是F30,听说只能转37度,所以,只从110转了18.4度,应该是要转到310的,不过,结果不够理想,所以我刚才说可能是转反了
maxwell
原文由 shxie 发表:
谢谢老大欣赏,
以后经常来这里烦你,
