主题:请教:硝酸根的检测
浏览0 回复15 电梯直达
tjt710072
由于实验需要我们想用浓硝酸来氧化碳粉,处理完后用去离子水洗掉多余的硝酸,但是苦于不知道怎么样确定洗没洗干净,也就是最终硝酸根应该怎样鉴定?(检测溶液的PH值来确定溶液中剩余的硝酸恐怕也不太妥当吧?)
    请教各位,采用什么方法比较好呢?谢谢!
yangrm
tjt710072
原文由 yangrm 发表:
离子色谱
    谢谢您的答案!
    使用色谱对我们来说有一个问题,如果每次洗一定时间都去测,由于实验条件的限制是很麻烦的,而每次使用的硝酸量又很难对应使用的去离子水的量,所以还必须每次洗涤一定遍数就得测一下,离子色谱我们单位没有,如果拿到外单位去测,周期会很长,有没有简便的方法,在实验室我们自己就可以测?
鲜火腿
快的话,PH也可以的.要真测硝酸根,那就按水质的分析方法.
xiexianglin
wzwl
试一下用酚二磺酸定性分析,或者现在有一种硝酸试纸
fxdo
检测硝酸根离子可以用离子色谱方法检测,也可以用比色法检测.离子色谱就不说了.这里介绍一下比色法.在碱性溶液中的硝酸盐在铜催化剂存在的条件下用硫酸阱还原成亚硝酸盐,对氨基苯磺酰胺与其在酸性条件下发生重氮反应,重氮化产物与芳香胺N-(1-萘基)-乙二胺发生偶合反应,生成偶氮颜料,呈紫红色,在波长520nm处进行比色检测。
tjt710072
原文由 hello123321 发表:
PH值法恐怕测不准,浓度较低时就不好看出来了,而我们只是需要定性分析,我在查了一下水质的分析方法,过程过于复杂啊,看来需要和导师商议一下了
tjt710072
原文由 wzwl 发表:
    谢谢您的回复!
    在网上查了一下酚二磺酸定性分析方法,用来测量土壤中的硝酸根的,需要的试剂设备好多啊,我们实验室根本做不了啊。
    硝酸试纸市场上有没有卖的,网上好像还查不到唉,这个应该好测量吧?
tjt710072
原文由 fxdo 发表:
谢谢您详尽的解释!
    请问您:上面所列出的试剂市场上都能买的到吗?最终是否也需要分光关度仪来检测?
wanttofly
还有个更简单的办法,看看电导率,不再降低估计就洗干净了
