主题:在做气相和液相的时候有拖尾现象怎么办?
浏览0 回复5 电梯直达
zhang0618
在做气相液相的时候有拖尾现象怎么办?
huxgyq
syz658
xiaotu6591
解决峰的拖尾现象是一个很复杂的问题.
对于气相来说主要是要选择合适的色谱柱,其次是调整程序升温的有关参数.
对于液相色谱来说,要根据你要检测的物质的化学性质(极性,酸碱性,是否易电离等)首先考虑用的柱子是否合适?其次考虑调整pH 值范围,加三乙胺或三氟乙酸或四丁基铵盐等离子对试剂来改善峰形,甚至可以考虑提高柱温来改善峰的拖尾现象。总之这是一个很复杂的问题,不是一两句话能讲得明白的。最好你能把你的问题说得具体些,以便加以判断,找出问题的关键所在。
xwp
hotdoglet
