主题:无标准品,用面积归一化法标原料作为对照品,合适吗?
浏览0 回复13 电梯直达
qingws
今天用面积归一化法标原料,重现性太差,偏差很大,我觉得这种方法很是粗糙。听说药检所的方法是先把原料面积归一化法标出含量,再回标原料,如果两种结果偏差较小,就认可这种结果。
个人觉得,这种方法实在有所局限性,特别对成分复杂的原料,而且要求全部出峰,并且没有负峰。
guohua
为什么会重现性差呢,是方法有问题吧
个人认为用面积归一化法标原料作为对照品非常不合适,但也是没有办法的办法,如果有其他方法如化学法还是用其他方法为好。
yxmnedzq
单用归一化法来标原料的纯度肯定不合适。中检所在确定一种化学原料是否能作为药品对照品用时,一般要采用HPLC的归一化法、自身对照法、有关物质检查法,滴定法、热分析法,吸收系数法,与上一批对照品对标法等(这些一般是指在有该种方法的时候才采用)来确定其纯度在99.5%以上才能作为对照品用,且还得用IR, UV ,NMR, MS做定性分析。
另外,HPLC法只要方法稳定,重现性我觉得应该没问题。
qingws
问了一下原料供应商,他们是用非水滴定测含量的,我认为没必要用面积归一化法标,用非水滴定来标就可以了,准确度应该高一点,但测样品含量的时候还是用HPLC,因为样品中成分相对复杂,各位前辈有何建议?
zhang0618
面积归一法于实际的标样误差是很大的,因为我以前做过。
guohua
可以用非水滴定测多批样品的含量,挑出一批纯度比较高的作为工作标准品,测其他样品的含量。也就是外标法。
但是前提是你的方法做出的结果要稳定,你现在的问题是重现性差。
qingws
我是先进溶剂空白针 后进原料针,然后去空白,最后用面积归一化法测,主峰面积比较恒定rsd<0.3%,杂质峰只有一个,相对比较不稳定,是不是要调积分参数呢?
guohua
原文由 qingws 发表:
还是希望能搞清楚杂质峰面积为什么不恒定,可以检查一下项目试一下:
1 是否主要成分和杂质比重不同,没有充分混匀。
2 两个峰的分辨率是否足够,是否还有其他峰干扰。
3 流动相比例是否正确,峰形是否正常,保留时间是否一致。
4 室温温度的变化是否对其造成了影响。
5 积分参数设置是否合适。
hncx2004
qingws
杂质峰不稳定,分辨率,峰形,塔板数都是不错的,保留时间也是一至的,溶剂空白峰和杂质峰保留时间一致,我觉得积分参数调节对结果影响很大,怎么确定积分参数是不是适合呢?
clnir
原文由 (zhang0618) 发表:
你好,面积归一化法是否可以对几个图谱进行归一化处理。色谱图相似,但是峰数不同,如果峰数相同可以吗?
