主题:【求助】聚乙烯亚胺水溶液如何干燥
浏览0 回复9 电梯直达
whgy1981
各位高人,我现在做实验遇到一个难题:就是如何将聚乙烯亚胺水溶液干燥成固体。我用真空干燥的方法(60-70°C)干燥了好多天,都是粘状的,若再升高温度到100°C,则变成黄色,且还是粘状。用丙酮等有机溶剂析,但发现由浑浊变成黄色澄清溶液,可能发生反应。用其他有机溶剂,则聚乙烯亚胺均溶于其中。在文献中也查不到方法。请各位指导指导,不胜感激。
去年冬天
平凡人
此物质溶于水,还具有一定吸水性,一般销售的也是水溶液,试试干燥剂能不能让其干燥。
whgy1981
温度在103时干燥了24小时,明显变黄了,怀疑变质了,而且还是粘的
whgy1981
我今天再试试用干燥剂无水碳酸钙和硅胶能不能让其干燥,谢谢
平凡人
看来这种物质不好干燥,查了下没找到有纯品的,都是水溶液。
csh0203csh
粘状的并不代表该物质含水造成的,可能是物质本身性质所致
joyce__44
纯的PEI应该是拈状液体,不过市售的99%纯度PEI都是粉末状的,我也不知道该怎么处理= =
平凡人
原文由 joyce__44(joyce__44) 发表:
纯品是液体,市售品通常为20%~50%浓度的水溶液,如果遇到为粉末状固体的可以咨询下销售商。
whgy1981
有固体的,也有液体的。固体的是直链型的,只含伯胺基;液体一般都是水溶液的,是支链型的,含伯、仲、叔胺。聚乙烯亚胺都好贵,大家有没有买到便宜一点的,若有,告诉我厂家和价格,谢谢!
