主题:【求助】上icp-ms前处理用到的酸都要求什么级别的
浏览0 回复11 电梯直达
qtfy2008
要消解一批土壤和植物样,用到的是电热板湿法消解,问下大家,用的硝酸,高氯酸,氢氟酸等强酸,优纯级的够不够,大家一般用哪个厂生产的(在广州的话),有没有必要用到那些光谱级的呢?谢谢
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
百度一下全知道
看你测什么样的样品,所测元素含量。没有绝对的。
秋月芙蓉
ICP-MS用于痕量元素的测定,使用的酸和水当然是纯度越高越好。如果待测样品中检测元素的检测限要求不是太高,优级纯的酸也可以满足
sunmei
要求的酸纯度越高越好,我们一直用MOS级的,有时还要二次蒸馏一下。
nps
百度一下全知道
如果买不到好的酸,可以去买个酸纯化器,蒸馏酸。
土壤,植物中的Si, Na K, Mg Ca含量都较高,关键看楼主测扫描元素。
如痕量的,一定要用电子级别的酸。
杰帝贝柯化工产品
kiwi-kids
mark.ma
popo
sharplake!
