主题:【讨论】Agilent 7700中settling time参数是否可调?
浏览0 回复4 电梯直达
hsinger
看不到这个参数在哪里,按道理应该可以调整啊。仪器默认值是多少?
谢谢!
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nphfm2009
timstoicpms
原文由 hsinger(hsinger) 发表:
谢谢!
settling time 是指四极杆质量分析器 从一个质量峰到另一个质量峰的寻址时间,sub-ms 亚毫秒级别。
如果是单点跳峰(即正态峰形最高点),例如从 7Li最高点 到 45Sc最高点,寻址时间会较长;
如果是在同一个核素正态峰形内部扫描(例如取最高的3个点,或者全部20个点),那么寻址时间会短很多。
为了保证质量轴定位准确,仪器会根据测试情况(单点跳峰 或 多点扫描)动态调整寻址时间,无需用户干预。
该帖子作者被版主 nphfm20093积分, 2经验,加分理由:帮助
2013/8/22 9:31:32 Last edit by timstoicpms
platinum
7700里面有数据采集里有全谱图和TRA,一般选全谱图,积分时间0.3s。TRA还没有用过呢。
逃出格子
原文由 platinum(platinum) 发表:
这是做某些元素价态分析时选择的,比如EN71-3:2013版附录F的测试方法
