主题:【原创】今天也来发发图~(钨灯丝篇-2)
浏览0 回复12 电梯直达
asahi42
这次是用台式钨灯丝电镜拍的两种焊锡颗粒,具体成分也不是太清楚,反正不是锡铅合金就是锡银铜合金~
该帖子作者被版主 huangtao030710积分, 2经验,加分理由:好图
huangtao0307
楼主能不能说下是怎么制作的,我也看过焊锡但和这个不太一样.
yinsh1212
asahi42
原文由 huangtao0307(huangtao0307) 发表:
这个~因为估计是焊条的原材料,就把粉末往导电胶带上一撒,然后拿洗耳球拼命吹,完了往电镜里一放,就能看了,呵呵~Huangtao先生以前看的是啥样子的?
asahi42
原文由 yinsh1212(yinsh1212) 发表:
前面的是二次电子像吗?也可以看出成分衬度呀?
TM-3000就一个背散射电子探头,在COMP模式下基本都是成分像,但是这个背散射电子探头4分割的,所以还有另外三种成像模式:Shadow1、Shadow2和TOPO,操作起来很简单~
linzq
wangjintai
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
很漂亮!请教一下:背散射电子4分割环状探头与原来的环状探头在性能上有什么明显优势吗?
RoadCH
给楼主捧场,补充几张日立TM3000台式电镜的图片
昆虫
昆虫的脚部
昆虫的腮
TM3000的展板介绍
maydaysun
medodo
xingqitemp
看来这个小东东在几千倍这个级别确实很不错了!万倍的没看过……
