主题:【讨论】换色谱柱为什么要放空仪器
浏览0 回复15 电梯直达
study3322
有个困惑A7890A-5975C在换色谱柱时为什么要放空仪器,如果没放会有什么影响?
symmacros
因为换色谱柱时,质谱接口的柱子要拿开,哪就会漏入大量空气进入质谱,很危险。这时涌入的大量空气可能会损坏离子源,质量分析器等,分子泵也会停下了。所以必须放空后换柱子。
但如果你的仪器安装有免放空的QuickSwap的话,那就可以不用放空换柱子了。
原天
如果你试过没放空改柱子,你会发现,把柱子松出来,会听到嘶嘶的空气进去的声音。
ruan651209
空气压力的瞬间增大会使分子泵叶片承受极大形变力,超过铝合金材质限可就废了。
泵是动片定片相隔很近,废一片,高速状态下,全完。
阿宝
如果不卸真空的话,空气迅速扩散进去,可能把里面都给撞击碎掉
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个QuickSwap不是所有品牌的仪器都能安的吧?
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
只有安捷伦的气质配6890或7890GC可以安装。
study3322
zyy4737
仪器本身有个检漏的功能,不放空的话,系统自动判断大量漏气,会自动断开色谱电源。
ruan651209
原文由 zyy4737(zyy4737) 发表:
来不及,泵速一时半伙是降不下来的。
cjn03302101
