原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我在之前的测样结果中确实是产物比母体先出来,峰面积也是成比例的,但因为响应值低且峰拖尾,我修改了下升温梯度,也把初温降低了防止溶剂效应,另外增加了进样口温度,其怪的就是这次好像反过来了,峰面积也不成比例
想问问大家,我用母体(分子量220)和产物(分子量110)配置了一系列浓度梯度的混标,用GC-MS建立方法,但奇怪的是,母体好像比产物先出峰,而且峰面积并没有按照浓度梯度一样成比例增加,可能是什么原因呀?
答:GCMS的分离与气相一致,并不一定是低分子量先流出色谱柱,有时候还要考虑化合物的极性强弱,与柱子之间的吸附能力。然后化合物峰面积并没有按照浓度梯度一样成比例增加,这种情况有可能是定性错了,这个不是目标物。也有可能仪器状态不好,进样口有吸附,又或者是化合物稳定性不好,在高温下降解了。
