主题:【原创】Amdis解卷积软件初步应用(14)----GCMS数据对比
浏览0 回复30 电梯直达
symmacros
Amdis解卷积软件初步应用(14)----gcMS数据对比
    先回顾一下AMDIS的基本概念
对于AMDIS有的网友可能比较熟悉,特别是农残,环境,有害物,香精香料等领域的朋友可能属于高级使用者。本人以初学者的身份初步介绍一下AMDIS。如有不妥,请批评指正。
一般来说,目标化合物的分析要求检测目标离子和确认离子的比例。然而,对于高基体
背景的样品,大峰后面的痕量组分或流出时间很接近的成分,离子比例会受到基体的影响很难符合要求。为了确保分析结果可靠,一般采用背景扣除及手动积分。因此,对于复杂基体的样品数据处理,需要耗费大量的时间。为了提高分析效率,谱图可以利用一种称为“解卷积”的数学计算来将目标化合物从背景中分离出来。美国国家标准和技术院(NIST)开发了功能强大的解卷积软件,即自动质谱解卷积和鉴定系统(AMDIS)。
下面简单介绍一下AMDIS:
AMDIS
软件由美国国家标准技术研究院(NIST)(National Institute ofStandards and Technology)提供。
The Automatic Mass Spectral Deconvolutionand Identification System (AMDIS)
自动质谱图解卷积和鉴定系统软件(AMDIS)让您从gc/MS数据文件自动找到目标化合物。软件先对gc/MS数据文件解卷积寻找所有分离组分。每一组分与目标化合物的谱库进行对比。如果以上的用户设定值,然后报告出目标图谱和解卷了组分的图谱的匹配因子。
什么是解卷积(Deconvolution)?
NIST AMDIS的定义:“这里所用的术语在广义上是指从一个复杂的混合物中提取信号。 解卷积的过程包括处理噪音、校正漂移、从紧密相邻的共洗脱峰中提取出单个峰等。” (简单讲就是去复杂化)
用下面的简图可以解释解卷积过程:
gc/MS 中,Deconvolution是一种数学技术,它可以将重叠的质谱图“分开”成为“清晰”的单个组分的谱图。图1 是这个过程的简单示意图。这里分别是总离子流色谱图(TIC)和质谱图。与常见的情况一样,这个色谱峰包含了多个重叠在一起的组分,而最高点质谱图实际上也是这些组分的组合图。质谱谱库检索只可能给出一个较差的匹配,而且不能识别所有构成这种组合谱图的单个化合物组分。
        图1  解卷积过程的简单示意图
(回顾:在gcMS分离分析时,虽然现代的毛细管色谱柱的分离效率已经非常高,但是还没有一种色谱柱能够能分离开所有化合物,特别是对于香精这类复杂的混合物。虽然可以考虑配有不同极性的柱子来解决不同样品分离问题,但需更换柱子或配备多台仪器,既是这样有些成分复杂的样品仍有部分物质无法分离。另外对于溶剂大峰或其它大面积峰后面或里面的少量组分,或由于基质干扰或掩盖的小峰,也属于不能分离的峰。虽然可以使用多维色谱(Mgc-MS或gc/gc-MS)来帮助解决复杂分离一些问题,但许多人并无此仪器。所以有时候不免还会遇到未分离组分的鉴定和定量的情况。)
(14)---- gcMS数据对比
(1)同时在不同窗口打开多个gcMS数据
Amdis可以进行两个或多个gcMS数据的比较。
先正常打开第一个文件(Open…,或Open in ----Active Window, 或File Open Recent File或从工作站开的)
图2
然后打开第二个gcMS文件。也可以打开更多的gcMS数据文件来对比查看,不过显示屏要更大了。
在File菜单的Open in ----New Window
图3
可以在window菜单下选择Cascade(重叠显示,如图4)或Tile(分别上下显示,如图3)。
图4
例如点击上下两张图的56.477min的位置,就可以看到各自的质谱图。
图5
也可以通过拖曳(zoom/unzoom)局部放大以便更仔细的观察对比图谱。
图6
可以run运行各自的gcMS数据,得到target的结果:
图7
可以在view菜单下面SameTime Scale来对齐多个TIC的时间段来显示。
图8
(2)在同一个窗口里面显示两张总离子色谱图。
在File菜单的Open in ----Active Window打开第二个gcMS数据文件。
图9
在Analyze菜单的Postprocess…选comparedata file,点击OK。
图10
在postprocess后处理的下拉框选择相应的组分分组。前面的数字是这个分组的个数。
图11
例如(6)Match/Larger,表示一对组分匹配,但其中一个组分至少比另一个组分大3倍。例如下面12.7654min,上面的色谱峰远大于下面的色谱峰。可以观察两组数据里面那些峰是可以匹配的,但大小相差较大的情况。(6)表示有6个match/larger。
图12
(67)Match,是一对组分匹配,不限于3倍大小,只要匹配就行。可以观察两组数据里面那些峰是可以匹配的。如下图。(67)表示有67对组分相匹配。
图13
Unique/Significant,组分在仅在活动窗口的数据文件存在,并且其信号等于或超过信噪比阈值。例如下图中的21.174min上面的数据有峰,下面的数据里面没有峰。
图14
Unique/Trace, 组分在仅在活动窗口的数据文件存在,并且其信号小于信噪比阈值。例如下图中的24.58min的峰很小。
图15
也可以选择All Classes来查看所有组分的分类情况。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
tang566
朱老师的又一大作,学习中...
图7、8、9和10没有图片。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
朱老师的又一大作,学习中...
图7、8、9和10没有图片。
抱歉,昨天没有来得及上传,今天补上。
madmeimei
临近春节啦,朱老师还在辛勤耕耘。先收藏了,过完年回来好好学习。
symmacros
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
欢迎回头随时交流探讨。
yifan1117
symmacros
朱老师的又一大作,学习中...
图7、8、9和10没有图片。
今天白天没时间,刚才终于上传了其它几张图片。
symmacros
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
图文并茂,太好了。
谢谢,欢迎提意见交流。
解冻vip
lzq168
