主题:【求助】icp 运行分析时熄火
浏览0 回复8 电梯直达
q098
今天遇一怪事:ICP点火稳定后开始分析时,一点运行按钮就熄火,提示:‘WS异步错误’,连续试了三次后又正常,请指教。(瓦里安的PRO)
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
angel-sd
尝试熄火、关闭检测器后运行Hardreset和Softreset,将硬件与软件重新连接,可能会好!
zhy3727
ssvf
shaweinan
原文由 angel-sd 发表:
  过去热电的IRIS仪器有Hardreset和Softreset,但不是所有的仪器都有此功能。
shaweinan
原文由 ssvf 发表:
  氩气不纯,或是高频发生器有问题。
  氩气不纯一般都点不着火。
唐伯猫点蚊香
原文由 q9521098 发表:
型号比较老了.
1.能点火说明不是气纯度的原因.
2.退出软件,关闭电脑,关闭仪器,再重新开机.如果问题还存在,再重装软件.还有问题,最好联系维修工程师.
liusy
原文由 q9521098 发表:
当仪器内部的灰积累到一定的时候,就会有灭火现象,问题是还能不能再点着火.
