主题:【求助】电池材料中游离Cu、Zn要如何分析?
浏览0 回复15 电梯直达
silyn
电池材料中游离Cu、Zn对电池性能有一定的影响,那么请问哪位高手知道它们如何分析的?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
飞雪迎春
依风1986
砂锅粥
silyn
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问是什么电池?
是锂离子电池
silyn
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
磁铁吸附吧。
您好,谢谢您的回答。但是我们要做的是游离铜、锌,不是单质铜、锌
silyn
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不是考虑消解后上机测试分析
您好,谢谢您的回答。
主要是前处理不知道要怎么做,消解的话只能测总铜和总锌的吧,分离不出游离的Cu、Zn。
依风1986
原文由 silyn(silyn) 发表:
不是考虑消解后上机测试分析
您好,谢谢您的回答。
砂锅粥版主做过电池中重金属分析,他应该比较有经验
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问是什么电池?
是锂离子电池
是想整个分析,还是分析其组成材料的Cu、Zn?
另外,什么叫做游离Cu?
以前我做过总Cu、Zn之类的(各种材料里面)。
飞雪迎春
磁铁吸附吧。
没明白,什么是游离的铜、锌?
砂锅粥
磁铁吸附吧。
没明白,什么是游离的铜、锌?
我也没明白什么叫游离的Cu、Zn。难道是Cu、Zn离子?
