原文由 huiwumi(huiwumi) 发表:
看来,无论是锶盐还是镧盐,如果加多了都会对钙的吸光度值产生降低的影响,按照原吸的理论,吸光度值降低,即钙的电离降低,难到是生成了锶钙复合盐,且难以电离?(纯粹臆想)
我在想一个假设,如果标线和样品加同样的锶盐或镧盐,但样品里有很多磷酸根,那锶盐先和磷酸根结合,而标液里没有磷酸根。样品里结合后余下的自由锶盐量和标液里的自由锶盐量实际上是不同的,这样可能会导致标液吸光度值低于样品,相对会使样品的含量增加。
现在感觉测钙的时候,尤其是简单钙盐药品时,加入锶或镧盐反而碍事,原料药总是测出来102%左右,虽然有称量误差和移液误差,但总是感觉怪怪的。
另外,加锶盐或镧盐浓度是指锶元素浓度还是氯化锶盐浓度?
原文由 huiwumi(huiwumi) 发表:这两天刚好做钙镁,但是钙就是做不好,Abs不稳定。我是在分取的时候加的锶盐,关于磷酸钙的问题,我的理解是,提取的时候加的盐酸可以维持原液中足够的酸度,原液中磷酸根的浓度应该很低很低(这个可以看一下磷酸的解离常数),应该不至于生成磷酸钙沉淀(这个可以查下其溶度积),(以上只是推理,有待验证)。另外,我做出来5ug/ml的钙吸光度才0.1+,数据波动也较大,这是什么原因,有什么解决办法
还有磷酸钙是沉淀,我们测钙是两步稀释,如果在第一步稀释时不加入锶盐,那在第二步稀释时,沉淀的磷酸钙是不会转移到第二步稀释过程中的,此时再加入锶盐是不是就没有意义了?
