主题:【原创】原子吸收光谱仪测定矿石中Cu(标线选用二次拟合)
浏览0 回复25 电梯直达
qq250083771
原子吸收光谱仪测定矿石中Cu
1、样品预处理
    称取国家标注样品0.1005g150ml锥形瓶中,加入适量水润湿,加入15ml盐酸(1:1),在电热板上加热15-20min,加入5ml硝酸(1:1),继续加热至试样分解完全,用少量水冲洗锥形瓶壁,蒸发至干。
    趁热加入5ml盐酸(1:1)溶解残渣,用水冲洗瓶壁,继续加热至溶液清澈,冷却,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,待测。
2、仪器条件
3、标准曲线
4、实验结果
参考标准:GB/T14353.1-2010
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
筒子们,此实验标线采用二次拟合,结果符合国家标准物质要求。
2013/5/22 10:04:44 Last edit by qq250083771
冰山
ldgfive
楼主为什么要配制这么高浓度的铜溶液呢,已经远远大于线性范围了
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
样品结果在10ug/ml左右
kv2005kv
密度是怎麽来的?是密度计测量的数据吗?我没做过这类的样品,请告之,谢谢!!
ldgfive
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
样品结果在10ug/ml左右
最好把样品稀释5倍测试,把标准曲线降到3的浓度
qq250083771
原文由 kv2005kv(kv2005kv) 发表:
这不是密度  是质量浓度
qq250083771
样品结果在10ug/ml左右
其实我是故意的  就像看看二次拟合结果咋样
kv2005kv
这不是密度  是质量浓度
质量浓度?0.1005g/100+0.1005???用天平称量后的计算结果?
谢谢!!
2013/5/22 18:23:46 Last edit by kv2005kv
Jun Nan Li
直接从1.0---5.0---10.0
这个幅度有点大,很容易造成校准曲线偏离的。
