初学者&九点虎回复于2008/11/15
你们什么型号的仪器
主要对溶液酸度,仪器负高压和灯电流,还有炉台高度进行优化
雨中纸鹤回复于2009/01/05
我觉得不管测什么都差不多,要进行条件优化,一般都是其他条件不变,只变动其中一个条件。
比如灯电流,可以选几个不同浓度的标样,其他条件一致,在不同灯电流下测量,对比结果,包括荧光强度(或灵敏度)。应该可以得出比较适合的灯电流。其他类推。
zhongcailun回复于2009/01/14
关键是酸度得调好,还有需要一些屏蔽剂,具体每个地方的情况不一样,比如说几本书要加硫脲来屏蔽铜等重金属,自己摸索吧。海光的仪器也可以换了,现在的仪器基本上都比那个要好。
苏豆回复于2009/02/27
用固定浓度的标准溶液来进行仪器测定,变动其中一个条件,记录荧光值的变化,来确定最佳条件
