高效
液相色谱分析法(HPLC),它的基本概念及理论基础(如保留值、塔板理论、速率理论、容量因子、分离度等),与
气相色谱是一致的,但又有不同之处:高效
液相色谱与
气相色谱的主要区别可归结于以下几点:
(1)进样方式的不同:高效
液相色谱只要将样品制成溶液,而
气相色谱需加热气化或裂解;
(2)流动相的不同,在被测组分与流动相之间、流动相与固定相之间都存在着一定的相互作用力;
(3)由于液体的粘度较气体大两个数量级,使被测组分在液体流动相中的扩散系数比在气体流动相中约小4~5个数量级;
(4)由于流动相的化学成分可进行广泛选择,并可配置成二元或多元体系,满足梯度洗脱的需要,因而提高了高效
液相色谱的分辨率(柱效能);
(5)高效
液相色谱采用5~10Lm细颗粒固定相,使流体相在色谱柱上渗透性大大缩小,流动阻力增大,必须借助高压泵输送流动相;
(6)高效
液相色谱是在
液相中进行,对被测组分的检测,通常采用灵敏的湿法光度检测器,例如,紫外光度检测器、示差折光检测器、荧光光度检测器等;
(7)
液相色谱与
气相色谱相比较,高效
液相色谱同样具有高灵敏度、高效能和高速度的特点。
高效
液相色谱的定性和定量分析,与
气相色谱分析相似,在定性分析中,采用保留值定性,或与其他定性能力强的仪器分析法连用;在定量分析中,采用测量峰面积的归一化法、内标法或外标法等,但高效
液相色谱在分离复杂组分式样时,有些组分常不能出峰,因此归一化法定量受到限制,而内标法定量则被广泛使用。
